Hoe zijn deze assen gelagerd? kan ik hier een platte poulie aan maken?
Ik had een oude afkortzaag om brandhout te zagen, met electromotor en platte riem (zoals vroeger aan dorsmachines)
Die is kapot gegaan en nu wil ik kijken of ik de zaag met een haakse overbrenging achter de trekker kan maken zodat ik overal kan zagen?
Nu is mijn vraag; hoe zitten de lagers in deze overbrenging? kan ik op één van de assen een v-snaar of platte poelie zetten zodat ik mijn zaag achter de trekker kan hengen en met de pto aandrijven? de overbrenging is 1:3/4
Er zit een 1000rpm vertanding op
Ik zal jullie even verder helpen.
diameter poulie op de zaagas 10,5 cm, diameter poulie op e-motor: 10,5 cm
diameter zaagblad 53 cm toerental e-motor: 1600RPM
dan zou ik dus een poulie van 50cm moeten zien te vinden?
Gisteren kwam ik nog bij een kennis, die een oude schijvenmaaimachine heeft liggen, die dacht dat ik eventueel deze aandrijving ook zou kunnen hebben, als dat makkelijker zou zijn om te bouwen?
