International 1046 - Dynamo levert maar 12V koolborstels nog goed
De Dynamo levert maar 12v en de koolborstels zijn nog weet iemand hoe dat kan?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de International 1046 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 1046 ›
- Vragen
13
9
180
International 1046
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de International 1046.
16
46.723
48
-Wikkelingen slecht;
-Commucator versleten.
etc.
Je moet meten hoeveel stroom of dat je dynamo levert! Als je op B+ meet heb je altijd wel 12 volt omdat deze in verbinding staat met de accu. (of je accu moet leeg zijn maargoed ga er van uit dat je accu vol is). Neem een ampere tang doe die om de kabel van B+ of als je geen ampere tang hebt zet er dan een meet klok tussen de dynamo en de kabel.
Suc6
Misschien een diode kapot. Per ongeluk een keer de startkabels verkeerd aangesloten, of de accu geladen zonder de klemmen los te koppelen? Dan is de kans op een kapotte diode wel heel groot.
V-snaar spanning gecontroleerd?
Ja, of lassen aan de trekker/(of machine erachter) zonder de polen los te koppelen.
ls de trekker loopt geeft hij maar 12 volt normaal moet dat rond de 14,4V zijn
