Onze renault 95-12 heeft een lekkage bij de linker hefarm. Zie foto. Is deze keerring van buiten te vervangen, door de klemring met 1 bout los te draaien en vervolgens het deksel met de 2 bouten. Of moet hiervoor de hele as eruit gehaald worden.
Alvast bedankt.
Renault 95-12 - Hefarm lekkage kerring vervangen
Lekkage linker hefarm
Heb jij ervaring met de Renault 95-12 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een beiteltje tussen de spleet slaan en je haalt hem er zo af
Dan de bouten van het deksel los draaien en deksel verwijderen
Dan met een scherp mes de keer ring door snijden in het dunne deel
Dan met een haak , tang , banden lepel de binnen en buiten ring verwijderen
Dit kan lastig zijn
Zet er wel een lekbakje onder
Daarna meteen de nieuwe keer ring in slaan
Doe je dat niet dan loopt de achterbrug leeg
