Ik wil binnenkort een kieper gaan kopen van rond de 4 a 5 ton.
De hydraulische snelkoppelingen zijn nog niet eerder door mij gebruikt de afgelopen 12 jaar.
Kans bestaat dat ik deze moet vervangen.
Echter een leek op het gebied van deze snelkoppelingen.
1 => Wat is de meest gangbare snelkoppeling voor deze toepassing?
Kieper 4 a 5 ton met een tractor van 42pk
2 => Herkent iemand de snelkoppelingen die ik er op dit moment op heb zitten? Hoe heet dit syteem?
De tractor heeft op dit moment enkel een boventrekhaak met een minimale trekbekhoogte van 72cm. Niet ideaal voor een kieper maar ik wil het toch proberen een kieper te vinden waarmee dit werkt.
3 => de trekbek(draaibaardeel) heeft +-5mm speling waar deze bevestigd zit aan de rest van de ophaning. Zou dit kwaad kunnen? De bouten zitten uiteraard muurvast en ik zie nergens een manier om dit syteem te stellen?
4 => Het draaibaardeel kan ik maar hooguit 20 graden naar links of rechts draaien? Ik zou verwachten dat je deze volledig rond moet kunnen draaien?
Alvast bedankt!
Fendt 102 - Hydrauliek snelkoppelingen + trekhaak speling
Draaibaardeel heeft +-5mm speing t.o.v. het vaste deel ook kan hij maar een klein stukje verdraaien (+-20 graden)
Heb jij ervaring met de Fendt 102 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar er zit een arreterings kogeltje in.
Dan kan de gehele trekhaak andersom gemonteerd worden en zit die ook automatisch een stuk hoger.
Misschien iets kruipolie in de losse buitenhuls spuiten dat de kogeltjes wwer netjes gangbaar zijn.
En misschien de rubber en plastik afdichtings ring (laten) vervangen
Als je lager wilt met trekhaak kun je misschien de rails verlengen naar beneden. Of een ondertrekhaak scoren
Een laag aankoppelpunt is beter als je door los zand moet, de trekker komt dan niet zo gemakkelijk los met de voorwielen. Maar met een paar gewichten kun je dat ook oplossen.
Wil je toch een ondertrekhaak, dan zul je daarvoor een hele ophanging moeten monteren, voor zover ik het op de foto's kan zien, zit die er nog niet onder. Die koop je niet voor een paar tientjes.
