Beste,
ik ben een student aan de hogeschool en moet een bachelorproef schrijven over een hydraulische houtklover aangedreven door een elektromotor. Wie van jullie kan me helpen aan nodige informatie zoals welk soort motor, welke hydraulische componenten enzo verder.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
tss.trelleborg.com/apps/hydraulic_cylinder/
Gewoon rekenwerk, en een stuk kennis van zaken wat binnen een technische opleiding behoort, daarmee kun je dit al bijna maken. Bijna? Ja, want wat je nog moet weten is welke kracht nodig is voor het splijten van een stuk hout zoals waar de klover voor bedoeld is.
Dit zou je zelfs in praktijk kunnen gaan testen met een pers met manometer. Hoe je dat dan terugrekent naar kracht dien je reeds te weten, blijft over de maatvoering en geometrie (zoals tophoek en vorm) van het kloofmes, dat is bij uitstek iets waarin je je eigen idee kunt laten zien, zoals in andere eigenschappen van het uiteindelijke apparaat.
1. Bepalen hoeveel kracht (F) ik wil hebben (in kg), dit doe ik door eerst een schets te maken van de situatie (VLS) hierin schat ik hoeveel krachten erop het systeem werken en bereken dan door hoeveel de cilinder hiertegenin moet brengen, (let wel op neem altijd enige veiligheidsmarge)
2. Bepaal bij welke werkdruk (P) je wilt werken (bar), gewoon kijken op websites van leveranciers daar staat de werkdruk wel op.
3. Met deze gegevens kun je het benodigde oppervlak (A) berekenen (mm^2), A=(F/P)*100
4. Als wij dit even omrekenen weten wij de gewenste diameter (ook wel de boring genoemd), =(A/(0,25*Pi))^0,5 mm.
5. Dan moet je nog even de slag bepalen, (hoe ver moet hij in en uit kunnen bewegen). Nu kun je de cilinder al zo bestellen.
6. Nu je weet welke cilinder je wilt gebruiken, weet je ook de inhoud van de cilinder. Als je geluk hebt staat die al aangegeven anders moet je die zelf even berekenen aan de hand van de meegeleverde tekening/afmetingen.
7. Bepalen hoelang je wilt dat de cilinder erover doet om van het begin naar het eind van zijn slag te gaan.
8. Als je de inhoud deelt door de tijd in minuten weet je hoeveel de hydropomp moet kunnen verpompen (L). Neem hier ook altijd iets meer dan je daadwerkelijk verwacht nodig te hebben!
9. (L*P)/540 en je weet het benodigde aandrijfvermogen voor de hydropomp, hier kun je een leuk motortje bij uitzoeken. Als je een motor hebt gevonden ben je hier het daadwerkelijk vermogen (MP) en het bijbehorende toerental (N) van nodig.
10. Door (L*1000)/N weet je hoeveel pompvermogen je hydropomp moet hebben (in cc).
Afhankelijk van de pomp/motor kun je gebruik maken van het juiste lantaarnstuk om de beide te verbinden en een hadeflex-koppeling om de beweging over te brengen. Of hiervoor zelf wat construeren als koopdelen te duur worden voor een kloofmachine.
Ik denk dat je met een handstuurventiel gewoon goed zit, als deze het aantal liters aankan, zal voor een kloofmachine geen probleem worden lijkt mij zo. Ik zie ook dat er speciale 'houtkloofstuurventielen' op de markt zijn met autoreturn. Die lijken mij ook wel goed.
Als je zoals in een eerdere reactie aan hebt gegeven de kracht wilt berekenen aan de hand van de componenten kun je beginnen bij stap 10 en terugwerken naar 1. Maar dat is niet de juiste methode zoals die op de opleiding (werktuigbouwkunde?) wordt aangeleerd, en in het verslag zou ik dan ook deze stappen aanhouden voor het beste cijfer
Ik zie veel negatieve reacties, dat vind ik jammer. Die jongen stelt een vraag omdat hij iets wil leren op een gebied waar hij bij zijn opleiding waarschijnlijk niks over heeft geleerd.
