photos.app.goo.gl/vZNgds98HsE97bCTA/
Dit is het nummer van de voorbrug. De cardans kraken tijdens het draaien.
Het is met dubbele kruisjes. Ik ben een hobbyist en gebruik de tractor om te Natuurpunt wat te helpen. Nu hebben we juist een wei gekocht. Dus ik zou het wat goedkoper willen oplossen. Kan iemand mij helpen waar ik deze kruisjes, twee per kant, kan kopen? Alvast bedankt
Bruno
Heb je niet de 4wd aan staan dat die rammelt?
Hoe technisch ben je zelf??
Zet de voorkant eens op de krik en draai dan eens (handmatig) aan de wielen. Hoor je het kraken nu nog? En met stuuruitslag? Is het kraken weg, dan komt het vrijwel zeker door wielbouten/moeren die niet helemaal vast zitten.
En als het zeker uit de kruiskoppeling(en) komt, zit daar misschien nog een vetnippel op, zodat je kunt smeren?
