SGT komt met nieuwe silo verdeel mogelijkheid voor Claas-Xerion VC
zie link voor meer info
snap alleen niet waarom zo druk is met die claas Xerion serie
je kan net zo goed en shovel op de bult zette
kiepertje lade met xerion
Juist,
Een Holaras MES lijkt me nog net zo makkelijk werken, om de ma?skuil...
die sgt en holaras lijken heel veel op elkaar.
dit was er vorg jaar ook al
en sgt is een beetje nederlands
stond blad trekker een verkoper van kaweco is daar een bedrijf begonen voor de mesttank van de xerion
Helemaal mee eens. Wat een geknooi met zo'n Xerion!
Wim, de shovel is ineffci?nt. Met een Xerion werkt harstikke mooi.
Bovendien, wat is inefficiënt? Een Xerion is 2X zo duur in aanschaf als een shovel?
dat kan zo zijn
maar in de shovel gooi 2x zo veel diesel in en de xerion niet
ga jij maar een bult grond uitrijden met een xerion
ik doe het wel lekker met de shovel suc6
''Dat kan zo zijn'' als er een 21-jarige ClaasXerionfan uit Dalfsen, die zijn rechtervoetje niet in bedwang kan houden, op de shovel zit.
ken jij een shovel die heel de dag rustig met 1400toeren over de kuil heen tokkelt? Ben hem nog niet tegen gekomen. met een koppelomvormer is het omhoogschuiven niet ideaal, gaat de hele snelheid eruit. Zelfde als met een bulldozer, moet altijd omlaag zien te schuiven. Anders is het niets dan volgas draaien en amper vooruit komen.
Hebben hier een shovel op de kuil staan, omdat we hem vooral gebruiken om kuil te happen, lekker zwaar om de kuil aan te rijden. Alleen verbruikt evenveel als de trekker met opraapwagen. L70F van de loonwerker kan hier nog niet eens een lange dag met een tank doen.
Dan is een vario veel efficienter en hoef je niet telkens het gas tot onder in te trappen om een beetje snelheid te houden. Niet dat een xerion ideaal is, in hondegang komt bijna alle kracht ook op een achterste wiel, wat nog wel wat slijtage oplevert in de aandrijving. Zelfde als met een trekker met omkeerinrichting, krijgt de vooras ook bijna alle kracht te verduren. Kniktrekker is het mooiste, alleen is in de west europa niet echt geschikt.
Shovel:
Xerion:
Dat laatste loopt toch veel mooier?
dat kan zo zijn
maar probeer een eens met een xerion
op de (kleinere) kuilen eens een beetje de rande terug te trekke met een shovel gaat dat veel mooier
holaras schuif ervoor. Lijkt me zelfs het aller makkelijkste werken. Kunt die borden mooi verstellen en de mais net op het randje afleggen. Is zelfs makkelijker op een smalle kuil, kunt in hondegang het midden nog aanrijden, wat met een shovel of andere trekker niet lukt.
Een Xerion doet haast het werk voor 2 shovels en dan overdrijf ik niet...
Als jij met een shovel een kuil op moet van ±6 meter of hoger ben je een veel te lang onderweg terwijl die trekker vlot boven is...
Heb het hier wel eens vergeleken, ik op shovel naar boven zonder mais naar boven te drukken en op andere kuil 930 die een vracht van 40m3 naar boven drukt. Ik kon ehm niet bij houden hoeveel gas ik ook gaf...
Goed voorbeeld, en je ziet ook direct als hij even iets met de lader of met de bak doet dan gaat de snelheid terug...
Hij (Xerion) valt stil
ik zit redelijk vaak op een shovel maar dan moet ik met de shovel een lange aan loop hebben en volgas de bult op
kijk maar het filmpje
@Wimsumar
Beste Claasxerionfan]
ik zie nergens een shovel
alleen een zelfrijdende kruiwagen
Haal je schrijffouten er even uit A.U.B..
( 3 stuks )
Maar jij denkt nog steeds dat een shovel sneller werkt op de kuil?
beter?????
Géén verkeerd woord over die "930" (is per slot van rekening mijn huismerk ) maar 40 m3 zal ie toch een paar keer naar boven rijden wek mee hebben.
En de vergelijkingsshovel, tja, òf de shovel deugt niet, òf de machinist, (òf beide).
Kijk Maarten, laat duidelijk zijn dat met beide systemen goed werk is te verrichten met plussen en minnen voor beide mogelijkheden.
@ Remco 1234: Bijna goed: zelf rijdend moet ook aan elkaar geschreven.
spellen is niet mn sterkste kant
en ben je ook wentbaarder om eventueel de zijkanten bij te werken
Staat tegenwoordig een 936 op de kuil en ook daar kan de 15 tons shovel niet van winnen. Kwa gewicht zijn ze gelijk en aan de chauffeur ligt het bij ons niet, vol gas is vol gas en als je dat niet doet blijf je gewoon beneden aan de voet van de kuil staan...
Bij een vracht van 40m³ zet ie het bord erin dat 3.5 meter breed is en 1.5 meter hoog, dan blijft er vrij weinig meer liggen...
en dat gaat ook heel goed voor mais
maar voor gras moet je toch echt iets anders hebben
xerion met kuil verdeler in plaats van schuif
Klopt
