Hallo ik ben opzoek naar dubbellucht breedte maakt niet heel veel uit maar wel 24 inch 10 tot 50%
Wie weet iets?'
Mark
Heb jij ervaring met de MB Trac 900 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tractorfan.nl/user/16813/
ik heb nog 2x 12.4R28 op MB velg liggen:
Dubbelluchtkoppelingen heb ik niet, weet nog wel een adresje, die eventueel nog wat heeft.
Deze passen perfect naast de 16.9R24 standaardbanden van de 900 qua hoogte, breedte blijft netjes binnen de 3 meter. Verdere voordeel van dit systeem vind ik dat je niks in de velg hoeft te lassen. Je schroeft de ring van het wiel af, en monteert de wielmoerbeschermringen weer, en alles is weer origineel.
Er liggen nu 540/65 r24's op dus r28 gaat dat passen?
Mark
Qua hoogte zit er weinig verschil tussen 16.9 en 540/65. Wel denk ik dat je qua totaalbreedte lastig uitkomt, omdat je de velgen op breder spoor hebt staan.
Lijkt mij wel dat dat past. Meet anders de diameter van het wiel een keer op, dan kan ik het bij de dubbellucht ook nameten.
Zie hier het trekkerdeel:
Deze plaat wordt aan de 8 wielbouten geschroefd, en in het midden zit een schroefdraadgat. Ook zie je 2 gaten zitten in het profiel waar het schroefdraadgat in zit.
Aan het dubbelluchtwiel schroef je ook zo'n plaat, i.p.v. 2 gaten zitten daar 2 pennen. Het centrale gat heeft geen schroefdraad. De pennen schuif je in de gaten van het tegenstuk, en je draait een bout in het centrale gat.
Systeem is afkomstig van de Duitse leverancier Kock
Dit is het nieuwe systeem met kartels, dat werkt in elke positie.
Oke bedankt we hebben belangstelling aar zou je nog even een paar foto;s willen maken van de band zelf en de aansluitng etc?
Komt goed! Wordt wel volgend weekend, eerder kan ik geen foto's maken bij daglicht.
Stuur me nog even je mailadres per PB.
