Stihl 140 - Shihl FS360 handvaten buigen naar voor tijdens het maaien
Beste TFers
Wie zou me kunnen helpen met mijn stihl FS 360 bosmaaier
Gisteren tijdens het maaien begon de stang waar de gashendel aan zit zich steeds naar voren te buigen
De bout waar hij mee aan de machine vast zit zit al strak er op
Weet iemand soms wat het precies kan zijn
M.V.G. Steyrlanzboy
roscho
Misschien zit je aan het eind van de schroefdraad en kun je er een paar ringetjes onder leggen?
T930
Dat heb ik ook gehad bij de fs 480 dat was bij mij vrij eenvoudig op te lossen. als ik het me goed herinner zit die stang met 2 plastic platen vast geklemd en die zitten met boutjes aan elkaar vast hiertussen klemt dan die stang.
als je het allemaal eventjes los haalt en dan weer opnieuw vast zet kun je met die boutjes en de grote spannerschroef de stang er weer goed in vast klemmen. als je de voorste 2 bouten wat strakker of losser zet dan zou die weer goed vast moeten zitten.
maar daar zul je zelf moeten kijken hoe strak het precies moet zijn dat is moeilijk te zeggen vanaf hier
Sanderrr
Kijk even of er onder die bevestiging nog een veer zit. Deze zorgt er ook voor dat het geheel een beetje op spanning blijft. Kan ook zomaar dat deze geknapt is.
Over het algemeen moet je ze ook aardig strak zetten.
Heb jij ervaring met de Stihl 140 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
