Ik heb een flinke compressor (400L/min) gekregen waarvan de motor kapot is.
dit was een 380V motor, en ik heb een andere 230V motor gekocht (van voldoende capaciteit) en gemonteerd.
Nu blijft mij de drukschakelaar opnieuw te bedraden, de kabels voor de 380V zitten er nog aan.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet aansluiten om op 230V te lopen?
onderop de ketel moet ik nog een condenskraantje of zo monteren, en er zit een stukje pijp, waar nog draad ingesneden moet worden. de enige tap die ik heb die in de buurt komt, is 1/4 BSP is dit een gebruikelijke draad voor perslucht of gasfittingen?
Wat betreft de schakelaar, de oudere modellen hadden vaak nog geen beveiliging ingebouwd, dus dit is eerst uit te testen/bekijken. Wat je wel moet te weten komen, is de stroom die deze motor nodig heeft om die kracht te leveren en of dan de schakelaar voor deze stroom geschikt is. Ik veronderstel dat je op lichtnet ( = 1fase 220V) wil aansluiten of op 3 f 220V ? (in sommige europese regios nog actueel) Zeker NIET de aarding via de schakelaar laten lopen, de 2 andere draden (bij lichtnet) via de schakelaar laten onderbreken. Bedenk wel als je eerst een motor op 3F380 had trek die V3 (=1.71) keer x 380/220 = 3 keer meer stroom uit het lichtnet. Dus als het eerst 3 A was wordt dit nu ong 9 A. Veel succes met je project
en de verbindingen gemaakt, alleen de fiche waar de zwarte kabel zat is nu niet meer bezet.
de motor loopt, de pomp pompt, maar als ik bij 5 bar kom, hem uitschakel wil ie wel weer beginnen met ronddraaien, maar is het net of ie even daarna teveel weerstand ondervind, en krijgt ie 'm ook niet verder meer rond???
bedankt voor die link.
Ik heb 380 hier aan huis, da's toch makkelijker voor zo'n compressor?
dan hoef ik ook geen andere prestostaat meer
