Gietijzeren deksel pouliehuis repareren
De gietijzeren deksel van t pouliehuis is doormidden gescheurd , we hebben hier al vergaderd hoe dit te repareren middels lijmen of lassen, gietijzer lassen schijnt vrij lastig te zijn , iemand een idee hoe dit goed te repareren is ?
Die stookt hem warm en last iets aan elkaar.
Laat het gecontrolleerd afkoelen en klopt daarbij de las uit.
Als dat blijft zitten kan de rest ook gelast worden.
Anders zie je iets gietijzer aan de las zitten wat van de andere kant er als boter weer af gaat. En dan is het dus niet te lassen
Lassen geeft veel meer spanningen in het materiaal, en is ook gevoeliger voor vervuiling dacht ik.
Voor beide opties geldt: een mooie v aan slijpen, goed heet stoken, als je klaar bent ook nog een keer weer heet stoken om de hitte een beetje gelijk te krijgen en dan zo snel mogelijk in dik inpakken in oude doeken zodat het rustig kan afkoelen. Ook gewoon rustig een dag laten liggen.
Lassen doe je met speciale gietijzer/ hoog nickel elektroden. In korte stukjes lassen van 2a3 cm en dan met de bikhamer een zetje op de las slaan totdat je er allemaal puntjes in hebt. Zo krijg je een deel van de spanning er al weer uit. Dat telkens doen totdat je de naad vol hebt.
wie dat bij jou in de buurt doet, weet ik niet.
En zorgen dat het materiaal al goed verwarmd hebt voordat je begint te lassen
