IH 844 S 4wd; Smoorveer werkt niet meer en het duurt lang voor hij op het gas reageert na starten
Bij de choke op het blok zit een verend pinnetje in een buisje dat de smoorstand terugduwt na het stoppen van de motor, kan dit open om de veer te vervangen? En sinds afgelopen winter reageert het gas slecht na het starten, pas als de motor echt héél warm is reageert het gas weer direct.
Is niet de stopkabel van binnen geroest zodat hij daar op blijft hangen.
