Fendt 411 - Hoe stroom voorzien voor Crawer Led-koplampen?
Ik heb het plan om op mijn Fendt 411 (bj 2001) de standaard koplampen te vervangen door Crawer LED-koplampen met LED-ring als stadslicht (Crawer CR-3020). De koplamp kan plug-and-play worden aangesloten door de stekker, maar de LED-ring moet apart worden aangesloten via twee kabels. Nu vroeg ik mij af waar ik stroom moet halen zodat de LED-ring stroom krijgt als de motor draait? Kabels beginnen trekken vanuit het dashboard of ergens anders? Iemand een idee?Deel dit topic
Crawer LED-koplamp met LED-ring
Aansluiten LED-ring via zwarte en gele draad
Heb jij ervaring met de Fendt 411 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Even met een spanningszoeker in het rond testen.
Daarna zou ik de lampen daar wel direct op aan durven sluiten. Deze ringen gebruiken maar heel weinig stroom. Wel even een zekering plaatsen voor de zekerheid.
Of je hangt hem gewoon achter het contactslot met een extra zekering en een schakelaar ertussen. Met die schakelaar kun je ze dan ook nog eens uitzetten, mocht de trekker bijv. voor werkzaamheden een poos op contact moeten staan.
Bijvoorbeeld zo als die oude fendt's dat hadden een extra schakelaar voor stadslicht, ik weet niet of je zo paar dr aaden van de verlichtings schakelaar af pakt en die naar je naast in geboorde stadslicht schakelaar doet.
Bij lopende motor is je boordspanning boven de 13V (dynamo laadt accu bij) en schakelt ie de lampen in. Bij stilstaande motor is je boordspanning 12 V(accuspanning) en schakelt ie lampen uit.
Ik heb ondertussen de LED-koplampen gekocht (www.ledhandel24.nl) maar het duurt nog enkele weken vooraleer ze worden geleverd en ik ze dus kan uitproberen.
