Massey Ferguson 35 - Hef tilt ongeveer 100 kg
Ben ondertussen druk bezig geweest met de ferguson 35. Nu nog het probleem dat de trekker ongeveer 100 kg tilt. Hang ik meer in de hef dan doet die niks.het maakt niet uit of ik de topstang wel of niet aangesloten zit.
Zou dit aan de pomp kunnen liggen?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Massey Ferguson ›
- 35 ›
- Vragen
6
5
824
Massey Ferguson 35
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Massey Ferguson 35.
39
98.978
91
wat bedoel jij met topverbinding?
1e Maak het inspectie dekseltje rechts los
en verwijder deze.(kan soms iets olie uitlekken)
2e Hang in de hef v/d trekker een zwaargewicht.
3e Start nu de trekker en ga naast het verwijderde
dekseltje staan. Steek je hand door het gat en
wel zo dat je net de olie raakt. Doe dit met vlakke hand.!
4e Doe nu de hef hendel helemaal naar boven zodat
de hefinrichting omhoog gaat. Ga voorzichtig met je hand
door de nog KOUDE olie over de pomp heen. Is de pomp
lek dan zul je wat warme olie voelen en weetje dat de pomp
ergens een lekkage heeft. Zo kun je ook je overdrukventiel testen.
Tip: kijk ook eens naar het oliepijpje waar de olie doorgaat
naar de zuiger toe. Op de scheiding v/d olie stand
willen deze nogal eens door roesten en werkt je hef minder
of helemaal niet. Ook de O ringen kunnen stuk zijn.
