International 955 - Brandstofpomp keerring
Hallo, zoals het nu lijkt is mijn keerring van de brandstof pomp lek, maar hier zit zon stalen keerring in met alleen het stukje op de as van rubber.
weet iemand waar ik zon keerring kan krijgen, of als hier ook een 'gewone' rubberkeerring in kan.
en weet iemant toevallig ook hoe je de binnenkant van de pomp kunt schoonmaken? er zit namelijk geel/bruine aanslag in.
IH 955
bosch pomp, keering: 17x28
mvg.
InterArjan
Denk dat je bij een dieselpompbedrijf moet informeren
marco955
Stuur een pb naar @Willemvdvliert die kan je dat zo vertellen hij heeft bij mij ook een paar keringen vervangen van de brandstof pomp dat is een orgineel setje iets anders past niet
valmet6400power
@marco955
stuur een pb naar @Willemvdvliert
marco955
Hoe krijg je dat voor elkaar dat het in het blauw komt
stannetje96
@marco955
[ ervoor zetten en ] erachter zetten
en dan @valmet6400 power er bijvoorbeeld tussen
of gewoon op dat tekstballonnetje klikken achter .. minuten geleden 😉
Polderjong
Voor de juiste keerring even naar een dieselcentrum bij je in de buurt.
Machineman
Had ook zoiets..stelde niet veel voor...MAAR.. pomp stond toen droog.. een half jaar en toen was die iets aangeroest van binnen. Heb ik schoon laten maken en er was nog een schuifje niet goed. Kostte wel een bom duiten... 😞
marco955
Welke keering is het precies bij mij zijn alleen om de gas hevel en stop hevel vervangen
monteurtje
@marco955
die afdichtingen kun je zelf ook nog wel vervangen terwijl de pomp nog op de motor gemonteerd zit.
maar de keerring aan de distributie zijde zou ik toch echt door een ervaren pompendokter laten doen.
Ik heb de mijne eens naar brandjan vd dikkenberg gestuurd en die heeft er voor 200 euro nieuwe afdichtingen ingezet, inwendige pomp gecontroleerd en getest.
deze man heeft z'n bedrijf in wekerom (omgevenig ede)
even bellen je klacht of wensen doorgeven en pomp opsturen met de nodige gegevens en hij komt gerepareerd gewoon terug.
www.dikkenbergdieseltuning.nl
InterArjan
Oke, maar het laten doen word te duur, en ik heb wel eens eerder een keerring in een brandstofpomp vervangen, maar dat was een lucas/crv pomp, die had gewooon een rubberkeerring.
maar ik weet dus niet of het verstandig is om hier ook een normale rubberkeerring in te zetten, of dat er perzee zon staalkeering met rubber lip in moet.
het gaat trouwens om de keerring aan de distributie zijde
interpowerrr
@InterArjan
hey arjan, ik snap het probleem niet. als je al vaker een kering van een brandstofpomp hebt vervangen, loop je toch niet te fitten over het prijsverschil tussen orgineel en standaard (immitatie)???? waar praten we over een paar euro's????
als je die paar euro's niet kunt missen, kun je beter de trekker verkopen en een solex kopen.
InterArjan
Het gaat mij ook niet om het prijsverschil van de keerring.
Maar of iemand zo weet of en waar ik aan zon keerring kan komen
Heb jij ervaring met de International 955 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
