Hoe maak ik een veegmachine??
Wij willen met een groepje van 4 jongens op school een veegmachine voor achter de trekker maken. We willen hem graag hydraulisch aangedreven hebben, hydraylisch schuinstellen en er moet een opvangbak op zitten.
Heeft er iemand nog tips of iedeen om onze veegmachine speciaal te maken. Een extra, nieuwe optie, wat een machine beter maakt, maar wat nog niet te verkreigen is? en waardoor we nog wat extra punten scoren? Deze tips zijn dan welkom.
Als iemand nog een ander iedee heeft, zijn die ideen altijd welkom.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hoezo?
en de bezem uit drie delen maken lijkt mij niet egt robuust.
zal er wel punten mee scoren
weet het niet hobbyboer. lijkt me dat er te snel teveel druk op de bezem komt.
ik zou er een watertankje opmaken voor eventueel wat los te weken maar ik weet niet of het dan ook echt helpt of het dan vast ik de bak blijft hangen of aan de borstel
anders zou ik er dit nog op maken als dat kan
tobroco.isinontwikkeling.nl/nl/…
hst.be/images/Giant%20aanbouwdelen/…
(die borstel voor de veegmachine zelf voor bijvoorbeeld een stukje onder de heg te vegen of om voor precies te werken
hier staat ALLES over veegmachines (zeggen ze)
zo'n wiel bijvoorbeeld
dan nog zorgen dat de hydromotor nog goed beschermd zit onder een beugel ofzo
en werk misschien met een parallellogram zoals op de foto hierboven vooral als je met shoveltjes werkt met een niet te grote breedte
want als je met een parallellogram werkt dan de veegmachine op oneffen heden gewoon op en-neer bewegen
wel een goed idee
eerst het grove vuil wegdoen en dan het geen wat overblijft
alleen dan werkt het pas goed als de ondergrond wat nat is anders heeft dit ook niet heel veel zijn
(dit is zo bij bijvoorbeeld losse mais/gras wat tijdens het voeren op het erf is gekomen
CorM.
dan zo maken dat je hem met bijvoorbeeld een euro aansluiting maakt want dan zit hij zo aangekoppeld
en hij moet zeker niet te ver voor de veegmachine zitten want anders word het gewicht veel te veel voor de machine
dus ook een tip
alles zo dicht mogelijk op het aankoppelpunt maken want dan kun je er ook met bijvoorbeeld een kleine trekker of shoveltje goed mee werken
of zo'n bandveegmachine
gerbenmuijs.nl/object/9/
zoals hier ffe wa borsteltjes op maken en klaar
maar het grootte nadeel is dat je het losmaakt maar je ruimt het niet op dus heb je er eigenlijk niet veel aan
daarom is zo'n veegmachine waar wij het over hebben veel makkelijker voor gebruik
dan zou ik hem toch wel met sleufgat of ketting ofzo maken
een veer kan ook dat is misschien nog wel beter dan een veer tussen de topstang verbinding en de veegmachine
dat lijkt mij wel een goed idee dan
technisadviseur bedoel je
zoiets als op deze foto's zou ik zeker niet maken want wij hebben op ons erf wel eens wat hobbels van een cm of 10 verschil en dan duw je eigenlijk heel de veegmachine kapot of je moet hem dan omhoog doen alleen heb je dan het probleem dat er een stuk niet geveegd is
verzin daar eens wa op
(als da lukt heb je hier al een koper)
hydraulisch als je nog een ventiel over hebt
je bedoeld die kleine wielen bart?
de hydromotor zit altijd maar aan 1 kant
maar dat is wel vervelend ja maar dat is alleen op te lossen door een kettingkast of een V-snaar dat de hydromotor boven op de veegmachine zit
ja horizentaal ja
en ja pak vooral voor het voorwiel een grootwiel is mijn tip
hoor net dat we een nieuwe veeg machiene gaan kopen
ik vint gewoon kut er blijven altijd takken en andre zooi aan hangen
dat is waar
ja klopt dan kan er ook niet veel kapot
anders is de ketting te slap en breekt de ketting of breekt de V snaar
daar heb je met rechtstreeks geen last van
ja succes
lekker in de kou voetballe
maar je hebt in iedergeval al wa tips
indd 3 wielen, 1 ervoor en 2 erachter, en dan moet je eigenlijk z'n geleiding hebben van die giant tobroco.isinontwikkeling.nl/nl/… zie het gedeelte onder de topstang.
voor een veel goedkopere manier kan je ook gewoon een oude trommelschudder nemen en daar een dikke borstel in zetten, hebben wij ook gedaan
