Case 1494 - hydra shift probleem.
Heeft iemand ervaring met een hydra shift? de stuurschuif is los maar heb het vermoeden dat de pomp defect is, de 4WD werkt ook niet. Heeft dat hier ook iets mee te maken? ik heb mij laten vertellen dat de trekker door de midden moet om de pomp te vervangen klopt dit? hoe kan ik dit eventueel controleren? alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Case 1494 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Andere optie is De With bellen in Leerdam, die heeft weet ik veel hoeveel onderdelen en kennis in huis over David Brown.
Ps: de 4-wielaandrijving moet je toch handmatig inschakelen dus dat heeft niks te maken met die pomp lijkt me?
Heb je versnellingsbak deksel eral af omdat je zegt dat stuurschuif los is?
