Hallo allemaal, ik ben Bart
wij als hobbyisten hebben sinds enige tijd een deutz agrotron mk1 bouwjaar 1997 powershift
deze trekker komt uit frankrijk,
nu schijnt het normaal te wezen dat franse tractoren geleverd worden met 30 km/h transmissie, dit doen zij door middel van de 6e versnelling te deactiveren,
nu is het denk ik begrijpelijk dat wij weer graag iets harder rijden, heeft iemand enig idee hoe dit te doen is?
volgende zaken heb ik uitgezocht,
1. diverse dealers gebeld, zij zeggen dat de 6e versnelling er vermoedelijk wel inzit meer geblokkeerd is met een pal, zij weten alleen niet waar
2. zf fabrikant een mailtje gedaan met de vraag en typenummer/serienummer welk soort bak er onder zit, zij sturen het volgende bericht terug
Dear Bart Geurtsen,
the following solution has been found for your request:
I can confirm that the Technical Data Sheet shows the transmission being installed in a Deutz, running max 40 km/h
what kind of manipulation the tractor must have experienced, that i don´t know
what is the nr of your actual Transmission TCU, at ZF it is also called EST .. here your EST - Nr should be 6009.066.007
br
vervolgens vond ik ook document zie bijlage,
cabine heb ik omhoog gehad,
kan iemand ons daar mee helpen?
mvg Bart
Deutz-Fahr Agrotron 6.30 - Blokkering opheffen 6e versnelling, 30 km naar 40 km ombouwen
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrotron 6.30 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
aan de bovenkant van de bak zitten inderdaad 4 inbusjes met arreteerveertjes en kogeltjes eronder, deze heb ik losgehaald en bevatten wel allemaal een veertje,
grt Bart
cabine aan rechter kant omhoog,
bovenkant versnellingsbak schoonmaken,
er zitten bovenop 4 inbusjes, en verder naar de achterbrug 2 stopjes die je met dopje 10 kan losdraaien, aan degene waar de blokkering onder zat zat bij mij rooie verf of locatie of zoiets, stopte eruit en busje eruit vissen met een magneetje,
stopje dicht en klaar
