Beste TF ers
Mijn B 275 heeft gras mogen maaien, niks mis mee. Ging ook goed tot ik klaar was en de cyclomaaier wilde af blazen. Maaier in transportstand. Hefarmen gingen omhoog tot de maaier getild moest worden, toen liet hij mij in de steek. Wilde niet omhoog! Balen, net gras gemaaid en dan hefproblemen!
Heb wat aan de kraan van de hefsnelheid en de afsluiter van de hef gedraaid en langzaam ging de hef omhoog? Op mijn trekker zit een aansluiting voor de hefmast. Heb een manometer aan gesloten, maar 50 bar!! Probleem lijkt de hydropomp.
Toch mijn maaier weg kunnen zetten en de hooimachine gepakt. Deze kon hij wel tillen.
Gras gaat morgen in de plastic en dan moet ik toch iets met mijn pomp gaan doen.
Waar kan ik een goede pomp kopen. Bij een bedrijf die onderdelen levert van Historische machines kost deze ongeveer €155. Mijn pomp C 25 VR van Plessey Dynamics is, volgens mij, nog de orginele pomp. In de morgen weer de druk gekontroleerd en dan heeft hij 125 bar, dat is de waarde die hij moet hebben. Na het draaien heeft hij maar 100 bar.
Wil mijn pomp dus vervangen. Waar adviseren jullie om zo'n pomp te kopen?
Even op internet zoeken naar hydrauliek pomp. Hydrauliek24 bv. Zal een pomp hebben niet van hetzelfde merk maar wel een die zal passen. Er zullen zeker nog meer leveranciers zijn.
Staat op de site bij Case 44/84, zelfde pomp.
Als hij gemonteerd zit laat ik van me horen, bedankt voor het meedenken!
De olie is vervuild door de slijtage van de pomp en als je die slijtage weer door de nieuwe pomp stuurt dan slijt die net zo snel weer
