Steyr 9094 3pins extra stroom aansluiting.
Wij hebben voor de giertank een 3 pinst stroom aansluiting nodig.
hier hadden wij altijd een stekker voor die in de aansteker ging en halverwege zat 1 knop die 2 kanten op kon worden gedrukt.
(veert wel terug naar neutraal.) en aan einde van het draad dus 3pins contact waar dus de stekker in kon ven de giertank.
nou is deze handel op de open trekker gezet.
op de dichte zat namelijk geen aansteker aansluiting.
en op de dichte zit aan de achterkant dus al die 3 pins contactdoos. maar nu is mijn vraag, waar zit de knop om deze te bedienen. of is hier op continu stroom, en niet zown hendel dus?. boekje is al doorgenomen maar nisk wijzer.
trekker waar om gaat is steyr 9094. hopelijk weet iemand het 😛.
en hopelijk begrijpen jullie het vooral 😛
FENDTfarmer
Waarschijnlijk zit er direct stroom op. dat heeft de 509 bij ons ook. alle stekkers in de cabine hebben sowiso stroom als de trekker loopt
Bij ons is het directstroom, misschien heb je dr gewoon een zekering uitliggen?
bij cvt zit rechtstreeks op dynamo, bij 9094 rechtstreeks op accu (wel zekering natuurlijk)
en bij 9145 zat het bij de rechter stadslichten op
Ow oeps, vraag verkeerd gelezen.
nee, eingelijk zit dr nooit een schakelaar tussen
MFdriver
Wij hebben er ook geen schakelaar tussen hoor... maar we gebruiken em eigenlijk ook nooit 😛
pyromaan112
Dan weet ik genoeg, dan wordt het maar lekker in de winterkleding kouw vatten op de open trekker 😛.
egesink
Kunt toch gewoon ff een verloop maken.. sluit je gewoon ff op de 7-polige stekker aan..
pyromaan112
Klopt, maar is ook voor nog maar even, want der is een neiwe schijtwagen onderweg 😃. tot die tijd kan de open nog wel ff 😛
En wat voor schijtwagen word dat dan 😛?
fendt-412
Op fendt heb je in de cabine stroom, die hebben we nodig voor voermengwagen en achter op de trekker zit ook nog een stekker, bij de opraapwagen hebben we beide nodig,1 voor bediening en 1 voor toevoegmiddel, maar daar zit geen schakelaar tussen, kan ook als trekker uistaat, zit volgens mij direct op accu
In 9094 hebben we 2 3pins aansluitingen, en achterop ook 1
pyromaan112
Een jako van 7000 uit me hoofd. dubbelassig, en meedraaiende aangstuurde as.
wij hebben dus maar 1 aansluitng, die zit naast de verlichting aansluiting achter op. en we hebben in de cabine geen aansluitingen voor niks 😛. ook geen sigaretten aansluiting.
Aha, wij hebben bovenin dat vakje rechtsboven 2 extra 3 pins aansluitingen 😛
pyromaan112
Achter de trekker of bedoel je in de trekker, watn als in bedoeld weet ik nie waar je bedoeld 😛
