Vanmorgen met veel zin om dagje in t bos te werken de 6100 van de buurman opgehaald.
Startte al met moeite, mag ook wel met dit weer. Tijdje op 500 toeren en toen paktie die aan.
Hij liep al een beetje onregelmatig maar bleef wel lopen.
Trekker uurtje stilgezet. Daarna weer starten. Start slecht, krijgt geen diesel op het begin. Dan pakt hij goed aan en loopt hij 20 seconden goed en dan valt ie uit. Iedere keer weer.
Wat kan dit zijn? Gevlokte diesel? Iets met het filter?
Hoe kun je het vocht uit het filter laten lopen? Dop aan de onderkant?
Alvast bedankt,
Martijn van Heerde
Lees ook
John Deere 6100 - opdraaien
John Deere 6100 - John Deere 6100
John Deere 6100 - technische tekening bevestiging uitlaat
John Deere 6100 demper problemen
John Deere 6100 - vergrendeling stuur
John Deere 6100 - Is een john deere 6100 met turbo hetzelfde als een 6400 motor
john deere 6100 of 6110 hoogte stoel
John Deere 6100 - Schakelen 3 naar 4
John Deere
Heb jij ervaring met de John Deere 6100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
5 sec lopen en dan valtie zo weer uit, ook even filters vervangen
Met dit weer vlokt winterdiesel zelfs nog, 5 % euro erbij en je hebt geen probleem.
stationair draaien met de gashendel 3/4gas ?? die mag je uitleggen
ja zo ging dat, ouwe 2140, af en toe zo'n 10x sloeg ie af en dan weer starten, ik had er wel winterdiesel bij in gegooid, na half uur liep ie gewoon 3/4 gas
die hitte van de motor had de vlokken denk ik opgelost
Waar is die 5% op gebaseerd? Das namelijk al 5liter op een 100liter tank
5% ?
Hoooooooooo
