Heeft er iemand ervaring met een elektromotor op een mengwagen te bouwen?
Heeft iemand ervaring of voorbeelden van een elektromotor op een mengwagen? Wil het mengen elektrisch laten doen dmv kabel, lossen met de aftakas. Is een aparte 3x 80 ampere aansluiting genoeg voor een 24m3 wagen?Deel dit topic
Als ik zo even kijk naar de specificaties van een trioliet 24m³ dan vraagt deze zo een 80kW vermogen .
ucarecdn.com/6446fa61-2204-405e-b85f-34213950b4c3/…
Natuurlijk de 80kW is voor een trekker met 540tpm aftakas , een elektrische motor van 30kW (zoals hier eerder voorgesteld) draait meestal zo een 1500 tpm , dus met behulp van een vertragingskast zou dat wel moeten lukken .
En een 30kW motor heeft een stroom van circa 75A nodig dus dan zit nje ver aan de max met je 80A aansluiting
(voorbeeldje : shop.eriks.be/nl/… )
Met behulp van de juiste tandwielkasten moet het wel lukken dus , al heb je wel schakelkast nodig om de aftakas los te koppelen en de elektrische motor net te koppelen en een vertragingskast voor de elektromotor .
Let wel op een 80A aansluiting vraag in principe een 25mm² aderdikte en bijhorende aansluiting , dat zijn niet de kabels waar je graag mee rondsleept dagelijks
Kan ook wel met dunnere draden. Hangt af van de lengte. Bij korte kabel kan 80A al met 10mm2. Juiste dikte kan je bepalen met tabellen of met sofware laten uitrekenen.
