Jhon deere 2030 start niet meer als hij warm is
Ik heb mijn John deere 2030 bouwjaar 1975 vorige winter volledige revisie gegeven.
Motorblok, startmotor, dieselpomp, waterpomp, hydroliekpomp en alle filters vernieuwd.
Heb nu gemerkt dat als ik hem kort gebruikt er geen probleem is.
Maar als ik grotere afstand afleg of zwaarder werk doe en hem daarna stilleg start hij niet meer.
Als ik dan half uur tot een uur wacht start hij wel normaal. Heb geen idee wat dit kan zijn.
mvg
DB780
Wat gebeurd er dan, neemt hij wel de motor mee rond? of juist niet.
Komt er tijdens het starten rook uit de uitlaat, met andere woorden heb je brandstof?
jdrutten
Ja hij rookt een beetje, is net het geluid zoals in de winter als ze slechter starten start motor geeft paar slagen en dan geeft hij precies op. Net alsof baterij plat is.
DB780
Ik heb het zelfde probleem met mijn Renault gehad, accu was goed en startmotor ook.
Ik ben er achter gekomen dat de aansluitbout van de startmotor heet werd.
Dit probleem heb ik opgevangen door de aansluiting anders op te bouwen.
Op deze bout zat namelijk, 1 voeding dashboard, 2 dynamo, 3 accukabel.
Omdat de accu kabel achter aan zit, moet hij de overgangsweerstanden van de andere verbindingen over winnen, hierdoor veel spanningsverlies.
Mijn advies zou zijn (net zoals ik het gedaan heb) eerst de accukabel direct zo dichtmogelijk op het start relais, dan de andere verbruikers in vermogen afbouwende vorm.
Ik hoop dat dit jou helpt
jdrutten
Bedankt ga dit morgen eens bekijken en proberen. Accu's zijn wel al enkele jaren oud maar volgens mij nog goed ,maar ga dit ook eens nameten.
deJong
@jdrutten als je der nog eens een andere accu opzet, doe dan een gel accu. Die blijven zo 8/9 jaar goed op de trekker👌
jdrutten
Vandaag tractor gebruikt om hooi te laden en ontladen.
Voor het starten batterij gemeten 12,78V , na het starten 13,88 op 1500 toeren.
na het werk stilgelegd en opnieuw geprobeerd, wil niet starten en batterij zak tot 7 a 8 volt.
Denk dat batterijen versleten zijn, zijn 9 jaar oud volgens sticker.
Morgen nieuwe halen.
DANOONTJE POWERR
@jdrutten weet je zeker dat de massa goed is?
Als jouw accu voor de eerste start goed vol was lijkt die nog wel goed, of stond die aan de lader?
Maak de massakabel eens aan twee kanten los en maak alles goed vrij van roest.
Best kans dat het daarna beter is.
jdrutten
Hij hing niet aan de lader en morgen als ik hem nodig heb start hij gewoon waarschijnlijk.
Zal eerst de massa kabel eens nakijken dan, maar blijf gek vinden dat hij warm niet start en koud zonder problemen.
johndeere 2650
@jdrutten hadden wij ook met een 36 alles gedaan wat je maar kon bedenken.uit eindelijk was het de accu die kapot was.die was toen nog niet zo heel oud.
JD3010
@jdrutten En wat laadt hij stationair?
roscho
Als het een accu is met "losse" doppen: controleer eens of het zuur nog boven de platen staat.
Als de trekker een keer niet wil starten, probeer het dan eens met extra stroom van een andere accu. Start hij dan wel, dan weet je zeker dat het de accu is.
jdrutten
Vandaag massa kabels en klemmen nieuw gestoken nieuwe klemmen op zowel plus als min Polen. Zelfde probleem start niet als hij warm is, maar herstart wel als hij maar even heeft gedraait. Heb hem na vijf minuten draaien stilgelegd en toen starte hij wel normaal. Na uurtje klepelmaaier gebruikt herstart hij niet.
Heb geen extra batterij gebruikt maar de lader op herstart en vertrekt hij wel met beetje moeite. Ga morgen nieuwe batterijen halen was vandaag te laat thuis.
jdrutten
Vandaag de nieuwe batterijen geïnstalleerd, starte wel toen hij warm was. Hoop dat probleem opgelost is nu.
JD3010
@jdrutten Heb je nog gekeken wat hij laadt als die stationair draait?
