Ik heb recent mijn eerste tractor gekocht, Yanmar FX18D. De eerste machine die ik gekocht heb is een klepelmaaier.
Ik heb deze aangekoppeld zoals ik denk dat het hoort, werkt in principe prima, maar na een aantal keren gebruik twijfel ik of alles wel correct aangesloten is.
Ik twijfel of volgende zaken normaal zijn en wellicht kunnen jullie dit beoordelen.
1. Bij het nemen van bochten tijdens het maaien begint de klepelmaaier wat te botsen. Klinkt niet goed en nu hef ik het op voor de bocht en na de bocht laat ik het terug zakken. Is dit normaal?
2. Ik merkte dat de hefstang niet parallel loopt let de aandrijfas. Ik zie zo direct niet hoe ik dit zou kunnen afstellen.
3. Waar de vork (is dit het juiste woord) op 2 punten vastgemaakt is aan de maaier kan ik 2 bussen plaatsen. De bussen zaten bij de maaier bij. Hierdoor zit alles stevig vast met weinig speling. Is dit de bedoeling of zijn die bussen niet nodig? Ik probeer enkele foto’s toe te voegen ter verduidelijking.
4. Zijn er nog zaken waar ik op moet letten bij het aankoppelen of afregelen van de maaier?
Alvast bedankt!
Minitractor, klepelmaaier correct aankoppelen
2. De aftakas loopt inderdaad niet parallel aan de topstang. Ik wil je niet beledigen, maar het lijkt of de maaier door een stagiaire in elkaar is gezet....De "driehoek" is niet recht op de maaier is gemonteerd. Je zou óf de beide buitenste, óf de beide binnenste bevestigingen op de maaier moeten nemen. Ik kan op de foto niet zien of de beide benen van de driehoek bovenaan gebout of gelast zijn, zijn ze gebout, dan kun je die bouten iets losdraaien om onder de ruimte te krijgen. Na de montage onder draai je ze weer vast.
3. Zie 1. Je zou met de bussen wat extra ruimte aan de buitenkant kunnen krijgen.
4.
- Tijdens maaien moet de maaier horizontaal lopen.
- De topstang moet zoveel mogelijk parallel lopen aan de heflatten. Bij jou zou de topstang aan de trekker dus iets hoger mogen. Daarmee bereik je dat de maaier ook bij heffen horizontaal blijft en dat de aftakas geen rare hoeken gaat maken.
- Zorg ervoor dat de aftakas bij maaien het juiste toerental draait. Zie de sticker op de maaier en het boekje of het dashboard van de trekker
Met deze aanwijzingen moet het lukken. Succes!
Ik kijk alles na wat vermeld is, te beginnen met de topstang hoger te zetten en afregelen van de heflatten, stabilisatorkettingen en bussen anders zetten of verwijderen.
Tractor staat bij woning waar we pas binnenkort naartoe verhuizen dus kan helaas niet dadelijk alles toepassen. Ik koppel sowieso terug wat ik probeer en wat het resultaat is. Heb zelf ook een hekel aan mensen die vragen stellen en dan helemaal niets meer laten horen!
Ik heb nog niet veel geprobeerd, mede door onkunde en onwetendheid, maar voor ik nogmaals maai ga ik een poging wagen wat dingen aan te passen.
1. Ik heb geprobeerd de bussen anders te steken, maar er zit te veel spanning op en kan er weinig aan veranderen, dus ik heb besloten ze voorlopig weg te laten. Zoals ze zaten is eigenlijk de enige manier dat ik ze er in krijg.
2. Topstang ga ik hoger plaatsen. Voor de zekerheid wil ik even vragen: Dat is gewoon pin er uit en topstang 1 gat hoger plaatsen (zie foto)?
3. Het aanspannen van de stabilisatorstangen/kettingen is me nog onduidelijk. Waar bevinden die zich juist? Kan ik teveel aanspannen of kan ik hier trial en error gewijs wat mee spelen?
Zoals je ziet, ik ben een leek maar zou het graag op termijn allemaal onder de knie krijgen.
Topstang hoger gezet en kettingen aangespannen. Het schokken en botsen waar ik eerder last van had lijkt verdwenen. Was veel aangenamer maaien!
De bussen ga ik wel terug plaatsen. Maaier schoof iets te veel van links naar rechts door de vele speling.
Nu vraag ik me nog af hoeveel ik de topstang moet aandraaien. Eerder merkte ik dat de maaier sporen trok links en rechts waar de maaier op geleiders (soort skis) rust. Heb de topstang nu wat aangedraaid zodat de maaier vooraan wat van de grond is gelicht. Is dat ok of zijn er tips voor het vinden van juiste positie van de maaier?
