Hallo ik heb een ford 3000 en die wil ik graag wat zwarter zien roken waar aan moet ik draaien voor dit te krijgen
Aan welken schroef moet ik draien voor mijn ford 3000 meet te laten roken
Gek, gebeurt toch wel vaker?!!
Bij mijn 2600 zie je ook een flinke zwarte rookpluim wanneer hij voor die ene keer in het jaar de perceelsranden moet frezen. Op het einde rookt ie nog maar half zo erg.
Gewoon afblijven dus.
Morgen komt de vraag hoe je een 3000 50Km/h moet laten lopen.
Voor Op je pomp zit een klepje met 2 schroefjes. Als je deze eraf haalt zie je 2 schijven zitten. Deze zitten geborgd met 2 m8 boutjes. Draai deze 1 slag los en draai de schijven (dacht ik) een klein stukje tegen de klok in. Daarna de boel weer vast zetten en dicht maken
