Ford 2000 - Starten na motor revisie
Hallo,Ik heb mijn motor van mijn ford gereviseerd veel vervangen zuigers+zuigerveren, kop gevlakt en alles
Aleen had verwacht dat hij wat vlotter zou starten na de revisie maar dat is niet het geval, wat kan hier de oorzaak van zijn?
Heb jij ervaring met de Ford 2000 en hebben de trefwoorden motor en revisie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
47
94.483
189
Het goed aanslaan van de motor kan ook nog afhangen hoe de staat van de verstuivers en de brandstofpomp is. Als je er van uit gaat dat de compressie goed is.
staat de distributie wel goed? als de kop eraf geweest is heb je dat hoogstwaarschijnlijk ook losgehad, en één tandje verschil maakt véél uit tussen lopen of niet.
Dan zou de start opbrengst (wat hier boven eerder beschreven is) of de brandstofpomp zelf het probleem kunnen zijn. Zelf meegemaakt dat ik mijn tractor alleen vol gas kon starten, probleem brandstofpomp versleten.
Na revisie brandstofpomp, hoef ik totaal geen gas bij te geven om te starten.
Ik heb dus geleerd dat hoe meer gas ik tijdens het starten moet geven, een indicatie is hoe goed de brandstofpomp nog is.
Daarnaast heb ik ook de verstuivers laten testen, niets aan te zien en deden het allemaal nog dacht ik. een vakkundig persoon liet mij zien dat bij stationair (brandstofdruk langzaam opbouwend) er 4 straaltjes diesel uit kwamen, de verstuiver vernevelde niet.
