David Brown 885 - Komt niet helemaal in versnelling. Kan deze nog verder worden afgesteld?
Ik heb al met een bout aan de zijkant gezorgd dat hij verder op komt maar verder is dus niet mogelijk. Is er nog een andere manier om dit af te stellen? Of is de koppeling gewoon op dan?
Als hij eenmaal op gang is dan heeft hij zijn volle kracht vandaar dat ik hoop dat er nog iets te doen is voordat het blok gesplitst dient te worden.
Ik hoor graag jullie gedachte/advies
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de David Brown 885 en hebben de trefwoorden koppeling en versnelling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de klembout geheel uit het kantelstukje. Dit kantelstukje zit met fijne vertanding op de as die in het koppelingshuis gaat. Markeer de positie van het kantelstukje ten opzichte van de as. Schuif het kantelstukje van de as. Draai het kantelstukje een of twee tanden tegen de klok in en schuif dit weer op de as en monteer alles weer.
Als ik het dus goed begrijp krijg je de tractor niet in de versnelling omdat hij niet ontkoppeld?
Heeft jou tractor de aftakas onder het koppelingspedaal zitten, of heb je een handmatige aftakas handel?
Bij het oude systeem (aftakas onder koppelingspedaal) is het eerste gedeelte koppelingspedaal voor het rijden, en het verdere gedeelte voor de aftakas, je moet het pedaal geheel indrukken om de aftakas te ontkoppelen.
Vraag, kan je de aftakas wel goed ontkoppelen?
Super bedankt! Het is dus opgelost!
