Hallo allemaal.
Ik heb een gebruikte front hef gekocht met sauter front hef en 1 accumulatorpot
maar nu veert die niet echt of minimaal
De rechtse kogel kraan is de toevoer en staat dicht met een gewicht blok er in. Het blauwe trekbandje is de slang die naar de onderkant van de cilinders gaat. Het gele trekbandje is de slang naar de accumulatorpot. Nu is mijn vraag of het goed zit zo
Mvg Edwin
Accumulator zit dus verbonden met de cilinder. Dan zit dit goed. Een ding weet ik even niet. De olie aan de andere kant van de zuiger kan nergens heen dus dan kan hij al nooit veren. Misschien weet iemand anders dit. Het zou ook kunnen zijn dat de accumulator lek is of niet de juiste druk ingesteld is. Voor het 100 procent lek te controleren kan je deze er af schroeven en met een schroeven draaier in het gat duwen. Daar zit een metalen hoedje die je niet in mag kunnen duwen. ( wel eerst drukloos zetten voordat je hem eraf schroeft). Mocht hij niet lek zijn kan je de druk aan laten passen bij een mechanisatie bedrijf. Die hebben daar die vul set voor. Maaarr ik zelf snap nog niet helemaal waar de olie heen moet andere kant zuiger.
En altijd stukje drukloos laten zakken. Zodat er geen druk/olie aan de andere kant vd cilinder staat.
