Iseki TX 1510 - Aandrijving weg, wat is er kapot??
Mijn Iseki TX 1510 loopt als een zonnetje, maar sinds gister heb ik helemaal geen aandrijving meer op de achterwielen en de aftakas. Dus: als ik de koppeling laat opkomen gebeurt er niks. Ook geen raar geluid vanuit de versnellingsbak of koppeling. Bijzonder is dat de voorwielaandrijving nog wel werkt. Kan dan toch de koppeling/drukgroep versleten zijn, of moet ik het in de splinebus zoeken? Of nog ergens anders?
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zet die er eens op.
Loopt/ rijdt die dan wel??
Dan is in ieder geval 1 van beide steekassen kapot
Hier al eens vervangen bij een soortgelijke
Wat bedoel je daar precies mee? Worden de voorwielen nog wel aangedreven, zodat de trekker wegrijdt? Of bedoel je dat de voorwielen nog wel verbonden zijn met de achterwielen als je 4wd inschakelt?
Als de trekker nog wel aangedreven wordt door de voorwielen, dan zou ik het probleem in het achterdifferentieel zoeken, of misschien een gebroken steekas, zoals @Fendt926Driver suggereert.
Wordt de trekker ook niet aangedreven door de voorwielen, dan zou ik het probleem zoeken in de lijn koppeling - primaire as (misschien as eruit geschoten of spiebaan stuk) - versnellingsbak. In dit geval kun je misschien het deksel van de bak lichten om te kijken of de ingaande as nog wel draait. Als de trekker een niet-doordraaiende aftakas heeft, kun je misschien uit het feit of deze wel of niet functioneert ook conclusies trekken t.a.v. het draaien van de ingaande as.
