Ford 7700 - Motor olie lekkage verhelpen
Welk product helpt motor olie lekkage/zweten?
Ford6000
JD3010
Hamer en beitel. Maar dat zal je vast niet bedoelen.🤔
roscho
Via Google vind je tientallen producten waarvan de producent beweert dat ze helpen.
In deze discussie in Autoweek worden een aantal producten besproken:
autoweek.nl/forum/read.php/…
Als je zelf nog lang verder wilt met de trekker, denk ik dat je beter de keerringen kunt vervangen. Maar als je er binnenkort vanaf wilt, kun je de koper er misschien mee om de tuin leiden.
nhfendt fan
Kan je meer uitleg geven waar lekt hij tussen een pakking door op de carterplug ,uit de carterontluchting ,bij het olie filter ???? Niemand kan hier een advies geven als niet bekent is waar die lekt evt met een foto erbij want de meeste dingen dien je op een andere manier te verhelpen .
Jpkd
Is een kwaal van Engelse ford tractoren daarom is het newholland geworden is niet op te lossen hoort bij ford dagenham
mklok
@Jpkd ik weet niet maar de 7700 zijn in basildon gebouwd. Ford zweet maar dat komt van het harde werken 💪. Perkins zweet nog harder 😂
mf 6150
@mklok
Tsss gaan we weer een discussie aanwakkeren 😜
mklok
@mf 6150 nee hoor .
JD3010
@mklok Hij wil de motor toch juist laten lekken, of lees ik z'n vraag verkeerd.🤔
mklok
@JD3010 dat is niet zo moeilijk😂😂
nhfendt fan
@Jpkd wat een onzin om wat voor reden is dat niet op te lossen ben je nou een boer of niet want bij ons zeggen ze altijd kan niet en wil ik niet liggen op de begraafplaats het moet wel heel gek lopen wil een beetje lekken niet op te lossen zijn of het goedkoop is is een 2de maar op te lossen is het al gouw lijk me . En dat van het lekken en fords is wel een beetje waar al stond er niet zo lang geleden hier een wat oudere john deere op de plaats en die kon er ook wat van
jammermaarhelaas
Quote Reactie van @Jpkd:
Hoeveel Ford 7700's zijn er in Dagenham gemaakt?
Juist, niet 1.
mklok
@jammermaarhelaas Geen één 😂 . Basildon is in 1965 in productie gegaan en zijn toen de 1000 serie gaan maken.
jammermaarhelaas
@mklok
Ja, en daarbij, de 1000 serie en zijn opvolgers waren ook geen puur Engelse tractoren, maar tenminste een product van een team met mensen van de Amerikaanse en Engelse Ford en Fordson tractor afdelingen.
blauwe tractor
Na verloop van tijd stop dat lekken vanzelf. gewoon geduldig wachten.
major6cil
Ik zou gewoon de lekkage proberen op te lossen met nieuwe pakkingen en of o-ringen. Toevoegingen bij de olie ben ik niet echt kapot van. Straks zitten je kanalen dicht met prut, en ben je verder van huis.
dennisbouter
@major6cil ook weer onzin, er bestaan toevoegingen die hard geworden zachtjes weer zacht maken
Je moet pas echt zenuwachtig worden als die niet meer lekt.
Dan is de olie op...
goeiedag eem
@Fendt926Driver wou ik ook al zeggen 😁😁
jammermaarhelaas
Vraag 1 is: waar lekt hij?
En dan dit verhelpen.
Heb zelf een gebruikte 4610 gekocht voor een aantal jaren terug, motor zwart van de olie.
Motorblok schoongespoten, een nieuwe kleppendekselpakking er tussen (en meteen even kleppen gesteld), deze matig aangetrokken, en lekken is voorbij. Fout was dus het veel te vast aandraaien van de kleppendeksel waardoor de pakking er tussen uit gedrukt werd.
Nu kan het goed dat bij jou iets anders aan de hand is, maar altijd gewoon beginnen met opsporen van de oorzaak, en die dan verhelpen.
Als de krukaskering aan de kant van het vliegwiel versleten is dan heb je lekkage van motorolie uit het gaatje in het koppelingshuis, daar hoort een splitpen in te zitten om dat gaatje open te houden. Gaatje zit midden onder, op het laagste punt van het koppelingshuis.
Motorolie herken je er aan dat het in en in zwart is. Lekt ie olie die niet in en in zwart is, dan kan het versnellingsbakolie zijn, dan is er aan die kant een kering lek.
Is de voorste krukas kering lek, dan zul je op die plek de olie vinden.
Heb jij ervaring met de Ford 7700 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
