Voorgloeien TL-A
Kan je bij een New Holland TL-A ook voorgloeien?
RemcoPower
Jaaa
Is dat nodig dan? 😛
bigx
Ja kan wel maar waarom dan
nh remco
Voor de leukigheid maar hoe moet dat dan?
NH-Ford
Sleutel de andere kant op draaien,
dan gaat lampje van voorgloeien branden.
Wachten tot die uitgaat, dan starten.
nh remco
Oke weet ik ook weer
Mick-fendt
Weet iemand of dat ook bij een casejx85 kan?? en zo ja, hoe ?
Gloeien is juist om je accu ''wakker'' te maken en te zorgen dat motor makkelijker start.. als accu al leeg is na gloeien dan had je `m ook nie aangekregen zonder te gloeien 😉
JD-H4L
Je gloeit tog de verbrandings kamer van de motor warm. de accu maak je tog nie wakker ?
en bij een inter moei de start knop iets uit trekken paar seconde wachten en dan helemaal uittrekken dacht ik
pjotr
Je kan ook even een trap tegen de grill geven, wordt ie ook wel wakker
johnd-ts
Hahahahah, een wakkere accu, het niveau ligt weer hoog vandaag 😃
mf-fan
Jezus zeg :S accu wakker maken>? haal em eruit en schud d'r dan gwoon effe mee!
scheelt je de helft van de tijd 😛
fendtkubota
Euh dat is wel waar he of gewoon effe je lichten aan zetten dat je de battery warm maakt zodanig dat hij iets meer cappaciteit heeft voor te starten
newzealander
Nh ford probeer het maar de sleutel de ander kant op draaien .kan je gelijk een nieuw contact slot halen
FENDTfarmer
? je moet bij een nh toch echt wel tegen de startrichting indraaien om te gloeien hoor!
krullie
Je hoeft maar even naar achter te draaien de computer blijft net zolang voorverwarmen als nodig is.
FENDTfarmer
Waarna je kunt starten 😃
houwie87
Precies
boerluuk
Bij de TSA gewoon op contact draaien dan gloeit die.
