Agria 1900d tweetakt diesel met de hand starten. Volgens startprocedure moet na een aantal keer rondslingeren zonder compressie de lonthouder met lont in de kop geschroefd worden. Dan vervolgens gashendel volgas, vervolgens de startknop uittrekken. Dan zou de startknop uit moeten blijven staan, vervolgens slingeren.
Het eerste probleem is dat de startknop niet uit blijft staan (ik heb meerdere standen geprobeerd, gashendel dicht, half of open . Bij geen enkele stand blijft de startknop uit. Vervolgens slingeren is het onmogelijk met de hand door de compressie te draaien. (Dit komt waarschijnlijk omdat de startknop niet uit blijft staan)
Voor het starten heb ik een aantal dingen gedaan:
Diesel vervangen en ontlucht, volgens handleiding vanaf tank, dieselfilter, leiding tot inspuitpomp. Alleen op de dieselpomp heb ik niet de wartel van de hogedrukleiding losgeschroefd. Wel de blinddop hierop.
Al met al weinig succes. Ik zoek wat ervaring met tweetakt diesels , dit is de JLO660d.
Agria tweetakt diesel starten
Diesel vervangen en ontluchten
Startknop omcirkeld
Lees ook
Voorgloeien problemen M.A.N. L2L
Loonbedrijf van Gastel stopt met het loonwerk
Werktuigen Voorlader - Kun je in plaats van een 3de functie ventiel ook de aansluitingen achterop gebruiken?
Fendt 305 LS - Koelvloeistof verbruik, inwendig verbruik
Fordson Major - Hoe ontlucht ik een major ?
Hooby LC 80 Megatronic IV - Waar kan ik het werkplaatsboek voor een Hoberman-Halle Hobby LC80 IV krijgen
Mitsubishi D1550 - Ik ben mijn sleutel kwijt , wat kan ik doen een een nieuw contactslot monteren of zijn er nog mogelijkheden ?
Fendt 512 C - Elektro storing display tractor
Aanrijding tussen trein en trekker op spoorwegovergang in Staphorst
John Deere 6506 - Valt uit na poosje draaien
veel succes maar valt zeker bij goede compressie niet altijd mee
