Bukh 403 - stuurhuis compleet of onderdelen daarvoor
veel te veel ruimte op het stuur de ruimte zit op de worm en het wormwiel
basia
Ik neem aan dat je onderdelen of stuurhuis zoekt ?
Zal wel een ZF stuurhuis op zitten , geef even het type (op plaatje) misschien dat onderdelen van een b.v. Deutz of Fendt trekker ook passen.
bas101
Heb zonet op internet gezocht daar zou de Bukh 403 een ZF typeplaatje hebben beginnend met 7337 , deze type stuurspindels met wormwiel heb ik zojuist 50 stuks nieuw voor verkoop na laten maken , ze zijn gemaakt voor MAN tractoren , grote kans dat ze ook voor deze Bukh 403 passen ,mogelijk dat lengte stuurspindel anders is ,a ls je interesse hebt hoor ik t wel , erg leerzaam hier op tractorfan te lezen dat Bukh t zelfd type stuurhuis heeft, t was mij bekend dat een bepaalde type Fendt Favorit
1 2 3 uitgerust met een ZF A16 bak ook deze stuurinrichting heeft , waarschijnlijk zal de Bukh 403 ook een ZF A16 bak hebben.
schluterman
@bas101 wij hebben hetzelfde probleem met een schlüter s450 daar hebben we nou van John deere met ZF stuurhuis alles overgebouwt en het werkt alleen de stuur spindel in moeten korten.
bas101
basia
@bas101
Is de stuuras met worm gelagerd in losse lagers ? Of zoals ik meende van het bovenste lager is de binnenring vast aan het worm gedeelte ?
Zijn meende ik hoek-contact kogellagers die je van de onderkant met de vierkante plaat en chims kun afstellen
bas101
@basia ja zijn losse kooilagers die je idd aan de onderkant moet stellen met die vierkante messing stelplaatjes
Tractorfanleen
@bas101 waar kan ik deze kopen???
bas101
@Tractorfanleen bij mij : tel 06 2322 8546 info(a)tractoalpin.eu
Tractorfanleen
@bas101 en waar kan ik deze kopen??
bas101
basia
@bas101
De pitmanassen met "rolnok" ; toch niet eenvoudig om te maken dunkt me ?
Behoorlijk prijskaartje voor zo een set ? (Evt . PB )
bas101
@basia is niet eenvoudig te maken t prijskaartje valt mee
fendt2
@bas101 heb je ook met tegenovergestelde spoed. Fendt heeft de worm aan de andere kant zitten dan de meeste stuurhuizen.
bas101
@fendt2 die heb ik helaas niet maar kunnen bij voldoende vraag wel gemaakt worden , MAN maakte vroeger ook een linkse en een rechtse worm voor de 4r2 en 4r3 , misleidende was dat ze precies t zelfde onderdeelnummer hadden om te bestellen
fendt2
@bas101 ben niet direct een nodig maar ben er wel na een tijd uitzoeken en sleutelen achter gekomen dat er verschil bestaat...
mestyle
Niet uit te shimmen ? Of door spul wat strakker in elkaar te zetten ?
blauwe tractor
@mestyle
Dat gaat niet want op de plek waar geen slijtage is komt het geheel te strak en loopt vast.
Heb jij ervaring met de Bukh 403 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
