John Deere 2040 - Pomp Hydraulisch systeem
Kan iemand mij het hydraulische systeem uitleggen van deze trekker? De hydrauliek fibbert vrij fors. Heb de hydrauliek pomp voorop de motor al uit elkaar gehad. Hier was een zuig/pers klep kapot. Na deze te hebben vervangen is het nog niet veel beter geworden.
Heb het retourfilter al los hier is weinig aan te zien. Ook het zeefje wat onder in de bak ligt deze is vrij smerig. Is dit de aanzuig van de pomp? Zit op deze trekkers ook een vulpomp voor de hydrauliek pomp of is deze zelf aanzuigend?
Mvg,
Lees ook
Heb jij ervaring met de John Deere 2040 en hebben de trefwoorden olie , hydrauliek en pomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Om druk te meten moet je het stopje rechts van het schakeldeksel hebben bij het slangetje sleutel 9/16.
