Hanomag R27 - Hoe de herrie van het dak oplossen
ik heb een Hanomag r27 met een "holzdach" waar op het houten frame een aluminium plaat is gemaakt. Maar dit maakt veel herrie, vandaar nu mijn vraag is dit op te lossen?
Ik heb al enkele andere tractors gezien met zo'n soort dak maar deze hebben ook een dunne aluminium/blikken plaat erop liggen. Zelf heb al verschillende dingen geprobeerd. Namelijk heb ik extra er balkjes tussen gezet en daarna nog isolatiemateriaal aangebracht maar het probleem is niet opgelost.
Als ik op internet rondkijk zie ik dat er op verschillende daken een houten plaat is aangebracht. Maar nu mijn vraag weet iemand of dit wel een oplossing is?
Wat ook nog zou kunnen maar moeilijk te beoordelen is, is dat de herrie vanuit de versnellingsbak komt en blijft hangen onder het dak.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij advies geven wat te doen?
Heb jij ervaring met de Hanomag R27 en hebben de trefwoorden cabine en dak geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Echter het geluid blijft toch onder je dak hangen dus je zult altijd wat meer geluid hebben als zonder dak.
Voor materiaal zou je eens kunnen informeren bij een auto audio zaak.
reflectie los je op met zachte materialen (schuim) --> liefst met "bobbels"
dus je moet eerst weten wat je probleem is, of je moet beide doen: schuim plakken op massa.
