Ford 2000 - versnellings stift vervangen
Onder het deksel vd versnellings pook zit op de ene as een stift deze is versleten waardoor de bak vast gat wie kan mij vertellen hoe ik deze kan vervangen . er zit een veertje achter volgens mij maar ik krijg het siftje er niet uit.mvg schuurman
1
1
230
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
47
94.483
189
tractorfan.nl/topic/252147/
tractorfan.nl/topic/252157/
tractorfan.nl/picture/1418346/…
Deze info geldt voor de 2000 net als voor de 3000. Er zit verschil in de 6 en 8 versnellingsbak, zoals blijkt uit deze 2 topics, maar het principe van pook met balkop en pen opzij, in een kom met een sleufgat blijft gelijk.
Misschien bedoel je met het stiftje die pen opzijn van de balkop? Die kun je er, als je de pook uit de deksel hebt, allicht met een goede tang (bijvoorbeeld waterpomptang) wel uittrekken/draaien. Of je zet de stift vast in een bankschroef, en kunt de pook verdraaien/er af trekken.
