Ik heb een enkelassige beestenwagen. Wanneer hangt deze het meest stabiel achter de tractor? Hang je hem het best horizontaal of een beetje naar boven. Bedankt alvast voor de reacties!
Het verhaal van de driehoek hierboven beschreven ken ik niet maar bevat wel een interessante theorie. Vooral met beweegbare lading, vee staat zelden stil op die veewagen, kan dat wel invloed hebben.
Ik vrees echter dat je as wat ver naar achter staat. Op school heb ik geleerd dat ten alle tijden er 20% van het leeg gewicht van je tractor op de vooras moet rusten. Stel je tractor weegt 3 ton, dan moet er altijd dus 600 kg op je vooras rusten. Dus als je hem op de weegschaal zet. Op het moment dat je iets achter de tractor hangt krijg je gewichtsoverdracht. Het zwaartepunt komt verder naar achter te liggen, waardoor dus de vooras ontlast wordt. Omdat de as van je aanhanger ver naar achter ligt zal dus een groot deel van je aanhanger op de tractor rusten. Je vooras wordt dus erg licht. Wat ik nu schrijf kan ik niet zien maar is iets om effe te checken. Is er speling op je vooras of de stuurinrichting? Zo ja, dan krijg je, in combinatie met het weinige gewicht op je vooras een onrustig stuurgedrag.
Wat betreft het horizontaal hangen. Dieren staan het liefst horizontaal, jij zelf ook. Echter is het niet verkeerd om de wagen iets naar achteren te laten aflopen. Dieren, ook de soort mens, lopen liever naar boven dan naar beneden op een hellend vlak. Door het ietwat schuin te zetten zorg je er voor dat de dieren meer met hun neus naar voren staan en meer voor op de wagen zullen staan. Zorgt wel voor meer druk op je tractor.
