Fiat 160-90 - Versnellingspook vast na Kopeling vervangen
Goedemorgen
Ik heb een probleem met mijn fiat 160-90 met schakelbak
Ik heb laatst mijn koppeling vervangen en sinds wij die vervangen hebben kan ik de rechtse versnellingshendel op het stuur niet meer bedienen van de 1 2 3 4
De andere van hoog laag midden en terug werkt wel gewoon goed
Iemand die hier vaker last van heeft gehad of weet hoe ik dit kan verhelpen ? Verder heeft deze altijd perfect geschakelt
HGJR68
Kun je de hendel wel bewegen of zit deze vast?
Heb je bij het vervangen van de koppeling de cabine aan de voorkant omhoog gebracht?
Zeker als als bij het liften de versnellingshendel in de de versnelling staat is er weinig bewegingsruimte en wordt het buigen of barsten
mycnhistore.com/us/en/…
Hier staat de afbeelding van de bediening (ff kopieren plakken)
Wilting NH
K neem aan dat je alleen de trekker hebt gesplitst, en koppeling vervangen? Of heb je nog meer los gehad?
Bakker S
Je schakelt hem in het koppelingshuis. Als hij vast zit kun je er alleen bij als je hem weer splits. Kijk ff goed of de handel onder de cabine wel vrij is van opstakels. Je kunt ook hem ook ff losmaken onder de cabine en daar ff proberen heen en weer te halen. Ik ga ervan uit dat dit geen Power Shift bak is.
Heb jij ervaring met de Fiat 160-90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
