David Brown 950 - Brandstof lek op aandrijfzijde
Beste,
Mijn Cav brandstof pomp van mijn David brown 950 lekt diesel via de aandrijf as in het oliecarter. Is dit moeilijk om de dichtingen te vervangen? Wie heeft hier ervaring mee? Waar kan ik de nodige onderdelen bestellen?
Alvast bedankt voor uw info.
DB780
LMB de with zal hem denk ik wel kunnen leveren, en je ook vertellen hoe te vervangen.
Moet je veel gas geven tijdens het starten?, Mijn ervaring is dat hoe meer gas je moet geven bij het starten, dit een indicatie is in hoeverre de brandstofpomp is versleten.
akkermopet
Nieuwe pakkingen en klaar is Klara!!😂
JD3010
@akkermopet Dat is nu net z'n vraag.😉Sommige kunnen van buiten vernieuwd worden, anderen moeten uit elkaar.
Pas 1 van m'n trekkers laten doen, daar zat 20 lt olie+diesel in, 7 lt was genoeg. Die motor is nu wel mooi schoon van binnen.👋
akkermopet
@JD3010 Soms heb je zo'n geluk en toeval!👌
Heb jij ervaring met de David Brown 950 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
