International 624 - Hef gaat schokkend omhoog
Hallo,Als ik bij mn inter 624, fe hef omhoog doe, gaat deze schokkend omhoog, en als je op de hefarmen duwt, is het precies of die vering heeft.
En als ik de hef bedien begint de pomp te janken.
Waar kan dit aan liggen?
Nieuwe pomp is gemonteerd, alle filters vernieuwd, en alle koppelingen aan de hydraulische leidingen zijn goed aangetrokken.
Waar kan het volgens jullie nog aan liggen?
MVG jelle
Heb jij ervaring met de International 624 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 624 ›
- Vragen
7
International 624
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 624.
26
24.030
110
Of er zou een lek moeten zijn waardoor er lucht aangezogen woerd
Komt er dan steeds weer lucht in het systeem ; toch alle aanvoer leidingen naar pomp controleren op lekkage (O ringen ed vernieuwen ) bij mijn Fendt kwam er lucht in door een kapotte keerring in de pomp
Heb u het zuigfilter ook gereinigt, deze zit rechts tegen het hefblok waar de zuigleiding voor de pomp zit aangesloten.
