Er zit veel speling tussen het kogelgewricht en de beugel( die op het chassis gemonteerd zit) waar de stabilisator steun in vast zit.
Weet iemand of je die beugels apart kan bestellen of hoe je de speling kan weghalen ? de verticale bouten waarmee de stabilisator in de vooras zit zijn al vervangen.
Dan heeft Histoparts die nieuw te koop (artikel nummer : FD 2054)
De kogels van de stangen hebben ze ook te koop ; artikel nr : 357019 (aanlas kogeleinden )
