Fendt 102 S - Mijn hefinrichting gaat alleen onbelast omhoog.
Als de motor loopt en de hefinrichting staat omhoog zakt hij naar beneden als hij belast[als ik erop ga staan al]wordt.Heb de oliedruk opgemeten en die is ongeveer 180 bar.Heb ook de oliekering vernieuwd van de zuiger die onder de stoel zit.Weet het nu ff niet meer.Help wie weet wat er mis is? Erik
Favorit614
Dan lijkt me dat het hefventiel niet helemaal fris meer is.
Of het manchet vd hefcilinder is weer kapot. Maar dan zou de achterbrug weer vollopen.
ErikvanBunderen
Nee de achterbrug loopt niet vol. Die keering is oke.Als je aan het hefventiel denkt,kan ik die reviseren of moet ik een andere zoeken?
Favorit614
@ErikvanBunderen hefventiel is eigenlijk niet te reviseren.
Vd Heuvel Nijkerveen eens informeren
thefendtfreak
Wij hebben hetzelfde is voorgehad met een Fendt 308, de retourfilter die in de oliebak zit gaf te veel weerstand, was vuil, deze vervangen en het probleem was verdwenen....
@thefendtfreak wat jij zegt is datgene dat bij koud weer de hef vanzelf omhoog gaat bij gas geven.
Maar het filter heeft mijn inziens (bijna) niets te maken met niet willen heffen
thefendtfreak
@Fendt926Driver u hebt gelijk, ik had de vraag helemaal verkeerd begrepen. Excuus
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
