Hoe werkt een tankmeter?
Beste leden,
Ik heb een Landini 6550.
Na het restaureren van mijn trekker sloot ik laatst de tank meter aan.
Nu heb ik een constante + en een - die daar naartoe gaan.
Op de meter die in de tank zit heb ik een schuifje zitten (neem aan de plus), en aan de kabelboom die er naartoe gaat zat een rondje om door een bout heen te doen, (neem aan de - dus).
Alleen nu staat mijn tankmeter altijd op vol, als ik de trekker op contact zet zie ik op mijn dashbord wel de meter omhoog gaan maar blijft daar dan ook staan.
Nu is mijn vraag: hoort er wel een constante + op te staan? Of doe ik iets verkeerd?
Slechte massa is het denk ik niet want als ik die eraf haal gaat de meter helemaal naar beneden en werkt dus nietmeer.
Iemand enig idee?
Met vriendelijke groet,
Tim Klok.
Iemand enig idee?
Tim Klok.
De tankmeter in het dashbord is geïsoleerd opgesteld op de ene aansluiting moet de + aangesloten worden de andere aansluiting van de meter gaat naar de tankmeter geïsoleerde aansluiting de tweede aansluiting van de tankmeter gaat op de -
De meter in het dashbord staat dus in serie met de tankmeter. Maar het kan ook zijn dat de + eerst op de tankmeter moet en dan naar het dashbord
