Beste mensen,
Mijn nuffield 10/60 loop wat onregelmatig. Nadat ik hem stationair afstel gaat het toerental vanzelf weer een beetje omhoog. Een stoot gas kan de motor doen afslaan. Lijkt een regelateur probleem.
De olie uit de brandbrandstofpomp gehaald, die was behoorlijk zwart, nachtje kruipolie erin en vandaag weer gewone olie erin.
Het is iets verbeterd maar ik ga toch, voor de zekerheid het gehele brandstof systeem langs.
Als eerste kom ik bij het luchtfilter Het onderste element eruit gehaald en er zat geen olie in het bakje wat kennelijk alleen gekneld zit tussen het filterelement en de bodem. Het filterelement lijkt op een soort schuurspons materiaal, ik heb het element uitgewassen en gereinigd met ontvetter.
In het bovenste deel van het filter zit ook nog een filter element.
Weet iemand of dit wel klopt?
Ik krijg dat element er niet uit.
Het eerste filter na de tank moet een filter zijn met een glaskelk en een kraantje. Er zit een gesloten filter op zonder kraan.
Heeft iemand nog een Nuffield filter liggen. Kelk mag stuk zijn. Of waar zou ik die kunnen verkrijgen?
Het tweede filter, het fijnfilter heb ik maar vervang ik pas als ik een kraantje in de toevoer heb zitten.
Nuffield 10/60 - Loopt onregelmatig - luchtfilter brandstof filters
Heb jij ervaring met de Nuffield 10/60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
bodbeek.nl/
De verstuivers laten testen en er bleken er twee te piesen, die gaven geen nevel meer. Alles hersteld, gelijk maar 4 nieuwe nozzels erin. Nieuwe filterelementen gekocht.
Nu weer netjes in elkaar zetten. Nu eerst gelijk maar even de stuurspeling oplossen, de tank is er toch al af.
