Beste,
De 1056XL is toe aan een nieuwe olie pomp. Nu gaat alles wat traagjes vergeleken met een modernere tractor. Nu is mijn vraag of hier een grotere olie pomp op past met meer liters.
Volgens tekening zou ik nu een 11+8 cc pomp moet hebben.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Met vriendelijke groet,
Hans
Wanneer heb je de olie nodig? Is dit tijdens kiepen van een kieper?
Op m'n 856xl en meerdere trekkers heb ik een elektrische 3 weg klep gemaakt. Je schakelt het stuur uit bijvoorbeeld tijdens het kiepen of lossen op de kuil.
Een grote oliepomp pompt altijd meer olie door de leidingen, wat meer warmte oplevert en kortere levensduur van de olie etc.
Zou je misschien een foto van de rechtse zijkant van het motorblok willen maken? Dan kan ik al kijken wat eraan zit etc
