12 volt radio op 24 volt machine
Ik heb een nieuwe radio voor op onze oude Dewulf rooimachine. Ik heb van te voren 12 volt gemeten op de rode draad (via contact) dus ik ging er vanuit dat een 12 volt radio zou voldoen. Nu ik hem probeer aan te sluiten werkt hij niet en blijkt de gele draad (vanaf accu’s) 24 volt te geven. Geen idee of dit een normale situatie is of dat de vorige eigenaar aan het prutsen is geweest. Omdat ik betwijfel of ik de radio nog retour kan sturen, en omdat een 24 volt radio (met BT) een stuk duurder is denk ik erover om een kabel met zekering rechtstreeks vanaf één accu naar de radio toe te leggen, maar ik heb ooit eens gehoord dat dat slecht is voor de accu’s omdat ze dan ongelijk belast worden. Kan iemand mij daar iets zinnigs over zeggen? Alvast bedankt.
Maar zoals gezegd zitten er vaak dingen op die wel op 12 volt werken dus er moet toch wel ergens 12 volt zitten die je kunt gebruiken.
Mijne zit zo'n omvormertje zoals hierboven al genoemd.
Spanning van deze zakt dan op een gegeven moment iets
En met laden door de dynamo
Word dan de andere te hoog opgeladen
Dit omdat hij toch 28,8volt wilt maken voor het opladen
Je kunt een kleine omvormer eventueel met een kleine accu voor het geheugen gebruiken
Dan gebeurd dat niet
gewoon in een elektronicawinkel een UA7812 halen
is een spanningsregelaar ingang tot
30V uitgang is 12V
Echter ligt er wel een 24 volt radio iso blokje. Waarin een massa zit, een rode geschakelde contact slot draad en een gele constante 24 volt draad. Met een 24 naar 12 omvormer zou dit werken op de radio en zal deze uitgaan en de zenders onthouden .
Ik kwam dit tegen op internet en vroeg me af of dit inderdaad zo kan en werkt ....?
