Oldtimer tractor 1954 met chtgekoelde Hatz z90r loopt vast door slechte koeling
Goeden dag TF ers , ik heb onlangs mijn luchtgekoelde 2 cilinder Hatz z90r motor in mijn oldtimer tractor uit 1954 voorzien van 2 nieuwe overmaat zuigers omdat de oude schade hadden opgelopen door oververhitting , ik heb alles netjes opgebouwd , de motor loopt nu stationair mooi rond nadat ik de Bosch nozzles heb vervangen door L Orange nozzles , nu ga ik er mee rijden en dan zet de motor zich naar een paar 100 meter uit , ik kan m daarna wel weer starten met zwarte rook , om dan weer een klein stukje te kunnen rijden , ik heb een sterk vermoeden dat de zuiger zich in de voorste cilinder vastloopt door de slechte koeling van de cilinder , als ik de hand voor de cilinders houdt dan blaast door de voorste cilinder veel minder lucht dan door de achterste mijns inziens is dit een constructiefout van de fabrikant , 1. Slechte koeling o.a dat de openingen van de ventilatorkappen aan de achterzijde dus t e gen de rijrichting in geplaatst zijn , 2 . De vooirste cilinderkap heeft een kleinere doorlaat omdat in t midden nog de aandrijfas naar de achtetste ventilator zit , 3. De tussenruimte beperkt ook nog eens de luchttoevoer terwijl de achterste vrije doorvoer heeft .Ik zit te denken aan een oplossing om de luchttoevoer te vergroten , ik heb ca 500€ uitgegeven aan nieuwe zuigers , veren ,ie , en nozzles t zou jammer zijn dat de motor in de soep zou lopen , de tractor zelf heeft hooguit 1500 a 2000 draaiuren , ik zal binnenkort een foto plaatsen.
Kan het zijn dat de linker ventilator verkeerd om op de as zit? Dit lijkt zo op de foto.
