Ford 2000 - Start pas na lang doorstarten
Hallo iedereen,Ik heb een Ford 2000 tractor waarvan ik recentelijk de startmotor heb vervangen nadat deze kapot was gegaan.
Echter start de tractor nog steeds erg moeilijk. Je moet heel lang doorstarten om hem aan te laten slaan.
De accu heb ik geladen met een afzonderlijk laadapparaat.
Tijdens de startpoging komt er "witte" rook uit de pijp.
Nu dacht ik aan een mogelijk voorgloei probleem, maar ik kan daarover niets vinden. Ik zie ook niet de gloeibougies zoals ik op mijn graafmachine wel zie.
Zijn er mensen die mij op het goede spoor kunnen zetten om de situatie te verbeteren?
Alvast hartelijk dank,
Ron
Heb jij ervaring met de Ford 2000 en hebben de trefwoorden startproblemen en voorgloeien. geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
32
12
1.634
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
189
Witte rook tijdens starten duidt op slechte compressie controleer eerst eens de klepspeling en stel deze bij als het nodig is.
Het voorgloeien zou moeten werken als je de sleutel linksom net tegen het starten aan houdt. De voorgloei stift zit in het eind van het inlaatspruitstuk, waar het inlaatspruitstuk over gaat in een rubberen stuk.
Origineel moet je bij deze types de contactsleutel linksom draaien, tot op ongeveer 10 uur (grote wijzer van de klok) om te gloeien. Gloeien moet je minimaal 20 seconden doen, en echte seconden, niet even snel doortellen
Als je dan de sleutel verder door draait naar links start de trekker.
Let er na het aanslaan van de motor op dat je de contactsleutel op groot contact zet, anders laadt de accu niet bij.
Later, in de 10 serie moest je gloeien rechtsom, op 3 uur, en dan starten zoals je gebruikelijk doet, ook rechtsom.
Het kan natuurlijk dat er op jou 2000 een nieuw contactslot is gekomen. Welk type je hebt en of de gloeispiraal überhaupt werkt kun je eenvoudig testen.
Of de gloeispiraal stroom trekt (en dan vermoedelijk werkt) kun je controleren door de lampen aan te zetten en dan te gloeien, de lampen zullen dan iets zachter gaan branden omdat de gloeispiraal veel vermogen vraagt.
Dit alleen ter controle, normaal gesproken de lampen uit laten, dan trekken deze geen stroom wat je voor gloeien en starten gebruiken kunt.
Het heeft sowieso de voorkeur bij koud weer te gloeien, ook al slaat de motor nog wel aan zonder gloeien.
Wat betreft het gewicht wat je trekken kunt moet je zoals hier al meer verteld letten op het kunnen remmen. De trommelremmen moeten goed afgesteld staan (vrije slag pedalen, en links en recht even grote vrije slag zodat de trekker rechtuit gaat bij gekoppelde remmen) en in goede conditie zijn wil je er goed mee kunnen remmen. Zorg dat je dat op orde hebt!
Eerst met het goedkoopste beginnen, kleppen stellen en Brandstof filter.
Als het nog niet wil verder zoeken. Alles stap voor stap uitproberen
