Draadmaat vlamstart / thermostart
Beste TF-ers,
Aangezien 1 van onze inters een hekel aan de kou heeft, wil ik er een vlamstart op monteren.
Mechanisch en elektrisch geen probleem. Echter kom ik er niet uit wat de draadmaat is van de dieselleiding.
Ik heb al een slangetje besteld (afgekeken bij een andere inter die het standaard heeft), echter eindigt dit slangetje met beide kanten een tule en er zit geen moer / knelring bij.
Het lijkt erg veel op de hydrauliekmaat 5LL.
vlamstart: 2666108N
Leiding: 3118619R1
Alvast bedankt.
Corné
Corne S
Corne S
Slang.
Slang
Klein Rot
@Corne S
Om welk type trekker gaat het?
Corne S
@Klein Rot
International 856xl. Maar het zit er standaard niet op. Het komt er extra op (parallel aan het gloeispiraal) zit er standaard niet op. Ik heb het gekopieerd van de 585.
SJB533
@Corne S
De 856 XL wil ook wel starten met kou, Corné, gloeispiraal is genoeg 😉
Corne S
@SJB533
Motorisch is hij niet in nieuw staat. Als de temperatuur al in de 1 cijfer komt, vind hij het al moeilijk om op gang te komen (ik overigens ook😉). Revisie wil ik nog ff uitstellen. Olieverbruik is minimaal.
SJB533
@Corne S
Goed gloeien, en de stopknop gebruiken. En natuurlijk ook zorgen dat de startmotor en stroomvoorziening op peil zijn. 😉
Corne S
@SJB533
Stopknop werkt niet bij een 856😉. Dit ivm de speciale pomp met turbodruk. Startmotor is al een snel draaide Iskra. Heb ook al een extra massa naar de startmotor gelegd en de accu houdt het ook aardig vol als je lang start.
Klein Rot
@Corne S
Daarom is revisie misschien de beste oplossing. Misschien met de cilinderkop beginnen.
SJB533
@Corne S
Ow, inderdaad alleen maar VE pompen, zie ik. 🤦🏼‍♂️
Corne S
Vandaag bezig geweest met de vlamstart. Dealer had nog een passend tonnetje en moer ligt (aansluiting is 4,5mm). Magazijn man is daar al een aantal jaar werkzaam en wist ook nog een andere trekker en had het onderdeeltje liggen.
Hopelijk gaat het starten nu beter. Anders moet er maar eens naar de motor gekeken worden of brandstofpomp (automatische koudstart) gekeken worden.
Vlamstart met eigen tankje.
