Ford 2000 - Gezocht stuurhuis ford 2000
Ik ben momenteel met een ford 2000 smalspoor bezig die het stuurhuis kapot heeft, deze kan niet meer gemaakt worden. Maar nu zoek ik een stuurhuis voor een smalspoor dit stuurhuis draait precies andersom dan een standaard stuurhuis voor een ford 2000. Weet iemand toevallig of er een ander type ford trekker is die andersom draait? Of zijn deze stuurhuizen nog ergens te krijgen?
Alvast bedankt
Landini 5500 6500
RPCounty
War is er precies kapot? Het verschil zit in de stuurworm
Landini 5500 6500
@RPCounty stuurworm beschadigd en de stuurworm komt omhoog en hij lekt langs de assen
RPCounty
Dat hij naar boven komt ligt aan de lagers. En lekkage langs de stuurarmen is gewoon de keerringen vervangen. Ik denk dat het vinden van zo n stuurhuis een speld in een hooiberg wordt. Ik zou kunnen kijken naar de stuurworm als je de totale lengte door geeft van deze as.
Landini 5500 6500
@RPCounty hallo, sorry voor de late reactie
Lengte is niet belangrijk we zijn erachtergekomen dat het wormwiel net andersom is dus de stuuras heeft een linksdraaiende wormwiel
Groet jordan
RPCounty
@Landini 5500 6500 ja dat klopt. Het verschil zit m in de spoed van de wormas. Ik heb ze misschien nog wel nieuw liggen.
Landini 5500 6500
@RPCounty oke mooi de lengte totaal is 66cm
RPCounty
@Landini 5500 6500 ik heb de linksdraaiende worm nog nieuw liggen.
Landini 5500 6500
Oke mooi met het blokje er ook op?
